Téma: Vibrační desky na bagr
KMK servis
KMK servis
Členom od: 04. 09. 2009
Príspevkov: 110
01. september 2016 20:48:54
Vibrační deska na bagr s přídavnou svěrkou pro zatloukání štětovnic, larsenů
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
01. september 2016 21:37:30
Orientační cena na 8,5t otočák, bez upnutí??
KMK servis
KMK servis
Členem od: 04. 09. 2009
Příspěvků: 110
02. september 2016 00:38:27
Ceny po mailu.
K desce se dodává buď pevné uchycení pozice nebo možnost s mechanickou nebo hydraulickou rotací polohy.
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
KMK servis
KMK servis
Příspěvků: 110
02. september 2016 00:39:25
menší deska
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
KMK servis
KMK servis
Příspěvků: 110
02. september 2016 00:47:39
speciálka - desky je možné poskládat a zapojit do série. Zákazník využívá k zavibrování hald s uhelným prachem. Snižuje tím prostorový objem hald - vivibruje se vzduch v prachu a dále je halda lépe chráněna proti rozfoukávání. Po zavibrování se halda skrápí speciální chemikálií, která utvoří na haldě jakousi krustu a tím lépe zabraňuje rozprašování uhelného prachu vlivem větrů.
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
02. september 2016 17:30:34
Tyhle přídavné desky na bagr , to je horší jak fréza ne?Čepy z toho musej mít opravdu radost nebo ne?A na to zatloukání arzénu , nebylo by lepší kdyby to bylo na špagátu?Jako se to dělá jeřábem?
KMK servis
KMK servis
Příspěvků: 110
02. september 2016 18:49:06
To je častá debata hlavně také u kladiv. Zákazník kupuje kladivo a řekne, nainstalujte mi to na tento starší bagr, ten už má vybité čepy, nebudu si ničit tento nový bagr. Opak je pravdou. Pokud má bagr čepová uložení v pořádku, není to takový problém, jako osadit kladivo nebo vibrační desku na bagr s vymláceným čepovým uložením. Tam samozřejmě vibrace udělají své a vždy se tím také násobí rázy. Proto za mne kladivo na bagr s čepovým uložením, které je v pořádku. Ještě lépe pak po repasi čepů u někoho, kdo tomu rozumí. Pokud děláme u nás repase čepů, čepy vyrábíme vždy v rozměru originálního čepu, aby zákazník nebyl případně vázán opět vyrábět čep u nás, ale aby mohl klidně koupit u dealera stroje originální čep. U pouzder vyráběných při repasi ale necháváme vnější průměr jako u originálního dílu, vnitřní průměr pak oproti originálnímu dílu děláme menší s minimální vůlí. Ono totiž když zakoupíte originální nový čep a pouzdro u dealera, jsou tam zbytečně velké vůle už na novém dílu, proč asi je zřejmé. Příště zakoupíte dříve další.
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
KMK servis
KMK servis
Příspěvků: 110
02. september 2016 18:58:13
Jinak beranidlo na larseny zavěšené na jeřábu na laně - cena takového výkonově srovnatelného beranidla je cca 3 x vyšší než cena vibrační desky, vibrační deskou pak můžete zatloukat i pod úhlem, určovat si směr.
Samozřejmě deska je jen do určité velikosti profilu larseny, obrovské profily a larseny se zatloukají už speciálními zatloukači, ale to se bavíme už o cenách řádově někde jinde.
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
Příspěvků: 2042
23. marec 2022 15:07:29
Case CX330 s beranidlem Movax v Adamově. Jako by z oka vypadl sestavě popisované v článku před 10 lety:
https://bagry.cz/cze/clanky/job_r...ce_case_cx330_beranidlo_movax_sph_80
