Téma: Co je to za bagr
Jaroslav Kánský
Členom od: 25. 09. 2014
Príspevkov: 10
01. október 2014 11:44:56
prosím zasvěcené kolegy o identifikaci bagru na obrázku
Příspěvků: 1180
01. október 2014 14:59:57
Dobrý den. .Myslím, že v době focení, byl Hitler ještě na světě. Americké auto. Americky vojáci. Americký bagr?
Jaroslav Kánský
Členem od: 25. 09. 2014
Příspěvků: 10
01. október 2014 19:43:15
to je hezké ale stále nevím co je to za bagr
Příspěvků: 1180
01. október 2014 20:07:26
Dobrý večer. Pane.Tohle jen tak někdo vědět nebude.
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
02. október 2014 09:44:41
Dobrý den,to je škoda našel jsem podobné bagry ale nejsou jako ten na obrázku jsou tam určité odchylky,chtěl bych to postavit jako dioramko mám ktomu skoro vše mimo toho podvalu a toho bagru.Ten podval bude jednoduchý už ho začínám stavět ale bagr bohužel když nevím co to je zač na tom obrázku bohužel není žádná popiska jen co to bylo za kompanii a ten tahač zbytek je hádanka
02. október 2014 17:49:41
Dobrý den, je známo alespoň, kde byla fotka pořízena? Možná by se z toho dalo odvodit co by to mohlo být za bagr... může pocházet z kořisti, nemusel být nutně dovezený z USA Podobně jako na Gvadalcanalu , kde američané dostavěli Handersonovo letiště pomocí techniky ukořistěné od Japonců...
Tibor M
Tibor M
Členem od: 30. 03. 2009
Příspěvků: 444
02. október 2014 21:43:37
Ahoj Jaroslav, určiť správny typ v množstve amerických značiek je ťažké. Ak prijmeš radu odo mňa, tak postupuj takto: do googla zadávaj "cable excavator", "cable shovel", "power shovel" atď. K tomu môžeš pridávať značky: Northwest, Koehring, Bay City, Lima, Pawling and Harnishfeger, Erie, Lorain, NCK a neviem ešte aké. Všimni si charakteristické viditeľné znaky bagra z Tvojej fotky: kabína na ľavej strane a jej tvar, výložník a dve veľké kladky na jeho konci, jednoduchá násada prechádzajúca výložníkom, pásy pod kabínou mierne vyvýšené (ak to dobre vidím). Potom už len treba pozerať a porovnávať, a dúfať, že nájdeš aj fotku takého typu stroja, ako máš na fotke a kde sa bude dať prečítať jeho názov. Alebo sa zaregistruj na http://www.hcea.net/ a daj fotku do diskusie na tamojšom fóre.
Ja som našiel len tak narýchlo niečo, čo sa tomu vzdialene podobá, ale nie je to ono. Môže byť, že aj Tvoj bager je Lima, nejaký starší typ.
Veľa úspechov, a keď nájdeš, čo hľadáš, daj vedieť. TM.
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
03. október 2014 00:05:29
velmi děkuji za příspěvek Tiborovi,na Limu jsem se dostal ale hledám dál,vůbec všem děkuji za příspěvky bohužel ta fotka je z francouzkého časopisu Vehicules Militaires č.22,a je na ní popiska že ten White 666 patřil do 157 inžínýr batalionu a jeho imatrikulace USA-510700 jedná se o to auto né o bagr,mě se jen líbil ten námět proto jsem nejdříve sháněl modely a pak se začal zajímat o ten zbytek abych to měl co nejvěrnější,bohužel jsem šofér z povolání jezdím po cizině a na net se dostávám venku omezeně a jen když jsem doma tak mohu něco pořádně hledat,jinak ještě jednou děkuji a kdyby se někomu podařilo rozluštit ten bagr pisněte mi to,kdybych to našel já tak to sem pisnu co je to za potvůrku.
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
03. október 2014 14:15:04
Zdravím všechny tak jsem ho možná objevil,podle mě by to měl být Osgood 200 prosím porovnejte díky
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
03. október 2014 15:03:18
Jaroslav, dobrý!!!
Příspěvků: 1180
03. október 2014 15:34:01
Dobrý den. A to si představte pane Horák, že se jednalo hlavně o Komatsu. A od té doby, ty žlutohnědí kopírují a kopírují . Také sleduji ČT 2.Tedy pokud žena a dcera dovolí.
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
03. október 2014 15:38:33
Takže Tibore myslíš že jsem se trefil? Mě se o tom i zdálo,říkal jsem si přece není možné to nenajít jinak děkuji za typy moc mi to pomohlo
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
03. október 2014 16:45:47
Jaroslav, na 99,99% je to Osgood 200. Všetky viditeľné znaky súhlasia so strojom na Tvojej fotke. Dal som do googla osgood 200, sú tam hneď dve videá a aj ukážka z knihy Keitha Haddocka, kde sa píše o začiatku výroby v r.1930 a o predaji pre americkú armádu v 2.sv. vojne. Ale to sa mi už dobre píše, lebo to najdôležitejšie si urobil Ty - našiel si konkrétny typ! Tak nech sa Ti darí pri stavbe modelu! TM
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
03. október 2014 17:12:15
Děkuji ti na ty videa už jsem koukal pomůžou mi při stavbě,je to sice běh na dlouhou trat ale pro mě výzva na to dioramko jsem myslel hned jak jsem si koupil ten časák,moc se mi líbí jsem ted doma tak už pracuji,zatím stavím to auto pak půjde podval,buldozer a nakonec te bagr,zbytek to už je sranda,děkuji za podklady
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
07. október 2014 21:18:45
Ak si toto video náhodou ešte nevidel, tak sú tam celkom dobre zachytené detaily. A je to tiež Osgood 200:
Příspěvků: 2042
20. október 2014 16:16:17
Není bez zajímavosti, že o rypadle Osgood 200 píše i Radoslav Kolomý ve své knize Historický vývoj lopatových rýpadel. Zařadil ho do přehledu strojů, které se objevily na stavbách v Československu v rámci poválečné pomoci UNNRA. O to bude tento model v českém prostředí zajímavější.
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
27. december 2014 21:08:12
Vážený Tibore M,k tomu méme obrázku o nalezení bagru mám už jen jednu otázku a to je kde by se dali sehnat míry toho bagru,aspon základní můžeš poradit díky
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
27. december 2014 22:19:32
Ahoj Jaroslav! Tu je nejaký majiteľ Osgoodu 200: http://www.heavyequipmentforums.com/showthread.php?15256-Osgood-200 . Neviem, či som so svojou chabou angličtinou správne vyrozumel, že má katalóg ND a manuál ku stroju. Každopádne by som sa skúsil s ním skontaktovať cez www.heavyequipmentforums.com . Ja som zatiaľ žiadne iné informácie (a už vôbec technické údaje) nenašiel. Pozdravujem a nech sa Ti darí! tm
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
27. december 2014 23:05:37
já ti děkuji,skusím to a nechám si napsat u známé tex v angličtině,já též nevládnu angličtinou jinak stavba jde ale pomalu,auto už mám buldozer je napůl a ted dělám ten přívěs bude to konverze ale nemám jinou možnost ten bagr půjde až nakonec,bude to vlastně novostavba v měřítku 1/35 ještě jednou děkuji
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
05. január 2015 21:34:05
http://www.fortnelsonmuseum.ca/index.html
http://www.fortnelsonmuseum.ca/al...Heavy_Equipment/slides/DSCN0245.html
Ahoj Jaroslav, Osgood 200 majú vo Fort Nelson Museum v Kanade. Je to poriadne ďaleko happy , ale čo tak napísať do múzea a niekoho tam poprosiť o zmeranie stroja? Za pokus by to možno stálo... Aj keď má hĺbkovú lopatu, ale aspoň základný stroj. A možno majú aj nejaký prospekt.
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
05. január 2015 21:45:21
Foto je z flickr.com
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=62101 ...aj na švédskom fóre riešia Osgood 200.
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
05. január 2015 21:50:52
Tu je na predaj manuál a katalóg ND, ale či je to ešte aktuálne, neviem... :
http://www.monstermarketplace.com...d-200-crane-excavator-dragline-parts
bager man
Členem od: 24. 04. 2008
06. január 2015 20:12:08
Zdravim chlapi,
Vsetko dobre vsetkým v novom roku,a hlavne pozor na rúry a káble-happy
Chcem sa niekoho opýtat co dobre pozna DH-ka 112.Minule som zahliadol 112,ale bola nejako vyssia (vyssia ako standard)pripadalo mi to ako keby bola vyrobena na výkladku vagonov.Moze to byt DH-ko??
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
06. január 2015 20:28:37
Ahoj bagerman, možno sa skôr dočkáš odpovede, ak dáš svoju otázku sem: http://bagry.cz/cze/forum/stavebn...roje/dh_1122/%28offset%29/120#bottom
bager man
07. január 2015 10:10:33
CauTibor,viem zeTy "si skor" na lanáky,ale myslel som si ze Ty mi das odpoved.Pravdu povediac tu otazku som chcel smerovat rovno na Teba...
Jaroslav Kánský
Příspěvků: 10
17. január 2015 22:18:58
Ahoj Tibore,už jsem podnikl nějaké kroky,snad vyjdou já se moc k netu nedostanu jsem pořád venku a tam se spojit je problém,kdysi to bylo vše zadara ted zato chtěj platit,jen ve francii to jde a někdy v holandsku,a díky za typy,mě skutečně stačí jen základní míry zbytek se už dodělá ted jsem doma tak dělám jde to pomalu ted se patlám stím buldozerem jinak ještě jednou díky za typy,jen jsem si všiml že americká armáda používala dost různých typů bagrů mám minimálně ještě tři fotky kde jsou různé bagry díky jarda
Tibor M
Tibor M
Příspěvků: 444
14. máj 2019 15:28:28
Jaroslav Kánský: už sú to 4 roky, čo sme tu preberali Osgood 200. Na webe sa objavili fotky ako súčasť inzerátu:
https://www.purplewave.com/auction/180816/item/DE1844
